Digitales Sound Set mit mit unbespieltem SX6-Sound Soundmodul ML-Train 80609001
[80609001]
EAN: 04251170414197
Individueller Sound für den digitalen Betrieb!
Versandgewicht: 0,030 kg
Der DCC-Weichenantrieb, für den Analog- und Digitalbetrieb, hat einen hochwertigen Metallgetriebemo...
47,95 €
Gleiskontakt wetterfest für Spur G ML-Train 84017100
Elektronischer Schaltkontakt im vergossenen Gehäuse zum Schalten von Beleuchtungs- und Rückmeldesy...
10,45 €
10 Stück Schienenverbinder Messing 19 mm mit Edelstahlschrauben ML-Train 8188110
10,95 €
1. Funktionsbeschreibung:
  • Poti
  • Taktgeber
  • Reedschalter
  • Ausgangsleistung: 3,2 W
    blau/grün = Lautsprecher
    gelb = DEC-/GND
    schwarz = Takt
    rot = 3,3V
    Zum SUSI-Wandler:
    Begleitheft
    Zum SX6-Sound:
